Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
No phone connection after changing battery
I just replaced the battery. The steps were pretty easy to follow except for the part where I had to reverse the order to reassemble the iPhone.
The tab number 7 won't reconnect. 7 is the antenna. Now my iPhone has turned into an iPod with a new battery. The phone doesn't work. The display just says No Service.
How do I reconnect the antenna?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The antenna connector is probably the most difficult one to attach. just keep at it, gently, and it will eventually seat. I have the best luck using my fingers instead of a tool, so I can feel if I am getting the alignment correct. I have big hands, so I always seem to have trouble with antenna cables.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 349
