Zum Hauptinhalt wechseln
Die Apple Magic Mouse ist eine Multitouch-Maus, die von Apple Inc. hergestellt und verkauft wird. Sie wurde am 20. Oktober 2009 zum ersten Mal angekündigt und verkauft.
52 Fragen Alle anzeigen
Mouse works intermittently, loose connection? Can it be fixed?
Follow a drop on a hardwood floor the mouse works intermittently. Will work, if connection established, for a while as long as not picked up and moved. On/off light either works, doesn't work, or flickers when trying to reconnect. Change of batteries does not change situation. Possibly a connection loosened by being dropped to floor. Can it be fixed?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
mtuck205, yes, based on the symptoms you describe, it is possible and very likely that you have some loose component. Unless you open it up, use this teardown for some direction, we will never know.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
mtuck205 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 3,478
