Zum Hauptinhalt wechseln
Das Galaxy SII ist ein Smartphone mit Android "Gingerbread" das von Samsung designt, entwickelt und vertrieben wurde.
201 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
s2 not charging battery to 100%
S2 battery holder jack inside battery chamber.. Showing open circuit voltage..4.16only..no over heating any where...i hve already replaced usb flex ..bt same problem ...
On charging ..while m running heavy application ..battery goes down
Max battery charge voltage(closed circuit)4.012
Battery charger is ok... Nd delivering 5 volt on mother board
S2 model is i9100G
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
I do believe that if you push these these phones hard enough, you can actually drain the battery even if you have it plugged in and "charging." I know one of my buddies did it downloading and gaming at the same one before. 4.16volts is kinda high for a 3.7 volt battery though. I've seen mine max at roughly 4.02 volts, but that's on a Galaxy S2 Skyrocket.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 3,728
