Zum Hauptinhalt wechseln
Vierte iPhone Generation. Die Reparatur an sich ist unkompliziert, aber Frontglas und LCD müssen gemeinsam ersetzt werden. GSM mit 8, 16 oder 32 GB Kapazität, Modell A1332 in schwarz und weiß.
2396 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
If I dunk my logicboard in isopropyl alcohol, everything will be fine?
I want to clean off all possible corrosion in my Logicboard from water damage. Since I will be removing the board there will be no power therefore I should be able to just dunk it right in isopropyl and clean it without a worry of something being wrecked, correct?
I just want to confirm that all is fine.
Thanks,
Josh
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
yes you can. but an ultra sonic clean would be better...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
hi i fix mainly iphones, if it recent i dry it using hot air gun only short amount of time then if the corrosion is really bad the chips on the board are so small they corrode away fast. so i generally just use wd-40 and a little brush to remove any corrosion and that works getting the phone back to life but if it is bad normally something like camera or or touchscreen connectors are gone which i have no idea how you would go about getting that sorted. good luck
chris
Bewertung 0
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 694
