Zum Hauptinhalt wechseln
Vierte iPad Generation mit GSM, erhältlich seit dem 2. November 2012 mit 16, 32 oder 64 GB Speicherkapazität. Modellnummerb A1459.
43 Fragen Alle anzeigen
The location of antennas in ipad4
where is the location of wifi and cellular antenna in ipad ?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
1 Kommentar
i also want to know this !
could somebody help ?
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
The wifi antenna is along the bottom frame toward the right. Sits between Digitizer and frame. The 4G antenna and GPS are at the top, also slightly adhered to the digitizer. If you look on the back, you'll notice black bars at the top of the ipad, that's where they are housed.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Is it the same as the ipad 3 3g version ?
von
Bottom antenna is for wifi/BT
There are 3 top antennas, 1 GPS and 2 cellular. iPad 3 and 4 should be very similar, if not identical.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
david wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,340
