Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
Screen pulling away from mid frame
After replacing the front digitizer on a iPhone, the glass seems to be pulling away from the mid frame (where the adhesive goes). The scren does not sit flush with the chrome bezel anywhere. Would replacing the front assembly (minus the LCD) fix this? What would? Thanks
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
1 Kommentar
Ordered a new digitizer assembled to the mid frame. Thank you
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Sound like the adhesive was just really weak and quit doing its job. You can buy adhesive templates that are cut to fit the mid frame and replace the existing OEM glue. If that doesn't sound like your cup of tea you can always buy a new digitizer pre installed into a mid frame and that will fix your issue all the same.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
There's like a little black border thing that goes around the screen normally and that is completely gone. Plus I have tried the adhesive strips before and haven't had much luck
von
Sounds like that rubber seal went missing for some reason but you already ordered a new screen assembly so everything should be fine once you get that in :)
von
Antwort hinzufügen
Kyle22 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 242
