Zum Hauptinhalt wechseln
Sechste Generation der Apple iPhones, angekündigt am 12. September 2012. Die Reparatur des Geräts ist ähnlich derer älterer Modelle, Schraubendreher und Hebelwerkzeuge werden benötigt. Verfügbar mit GSM oder CDMA ,16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2522 Fragen Alle anzeigen
Placing the front screen camera after screen replacement
When replacing a cracked screen on an iPhone 5, how do you transfer that transparent plastic piece that holds the camera where it should be? On original screens that plastic piece is glued to the screen but the OEM screens does not come with one like this glued.
What is your solution?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
You do not need to glue it. You can pull it off the old one and it will friction fit to the new one. It is notched for the camera though so watch out to make sure you align it correctly there.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Georgey wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 99
