Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
Dark display after replacement, possible broken logic board?
Hello.
I replaced the display assembly yesterday. After some trouble with white streaks, I tried to clean the contacts with both oxide cleaner and bandaid-cleaner.
Now the screen is dark, and the phone vibrates in sequence when connecting the power supply.
I tried to connect the old display again, but still the same.
I have also tried to recover through Itunes without luck.
Could the logic board be damaged while cleaning?
Does anyone know if it's possible to get a replacement logic board?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
It's possible you have damaged pins on the board when cleaning any good repair shop that solders should be able to diagnose the problem.
And no you can not just buy a logic board
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 126
