Zum Hauptinhalt wechseln
Fünfte Generation des iPhones. Die Reparatur dieses Geräts ist unkompliziert und mithilfe von Schraubendrehern, Hebelwerkzeugen und Geduld zu machen. GSM und CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2201 Fragen Alle anzeigen
Phone Dies Despite Full Charge
After about 2 years of use the phone, **with a good charge**, dies suddenly as if it has run out of charge. Can't reboot without a charger. When initially plugged in the low batter red stripe appears - then after a minuite the initial charge state appears. Have restored the OS and have done a hard reset several times. No joy. Thanks. Thoughts? Aftermarket battery about one year old.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
It sounds like you simply need to replace the battery again.
Lithium ions usually last two years however some aftermarker ones just don't last as long.
Try replacing that battery and I bet you will see a 100 percent change!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
GPZ wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 125
