Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
HELP! iPhone was drowned, Home button stopped working.
Last morning, I dropped my Iphone 5s into the water for 1 second.
I turned off it and started to disassemble it.
The water even couldn't get into the motherboard side.
Everything seemed fine except the Home button.
1. My Iphone was dropped into the water
2. The water even couldn't reach to the motherboard.
(Only one of three water indicator turned to red)
3. Everything seemed fine except home button.
4. It's not working, but the touch id function is working.
What should I do with it...?
I don't want to loose both touch id feature and home button function...
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
check the home button connector and the charger port flex slot it plugs into for corrosion, and cleaning that with isopropyl alcohol, if that doesent work next step would be new charger port , final step is new home button, but a new home button will lose touchid function no matter what
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Kimbell wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 96
