Zum Hauptinhalt wechseln
Sechste Generation der Apple iPhones, angekündigt am 12. September 2012. Die Reparatur des Geräts ist ähnlich derer älterer Modelle, Schraubendreher und Hebelwerkzeuge werden benötigt. Verfügbar mit GSM oder CDMA ,16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2522 Fragen Alle anzeigen
Digitizer LCD problems after repair
I replaced the digitizer LCD assembly and there are 2 thin lines running down the length of the phone about 1/4 inch apart. (on the right side of the phone running from top to bottom) In between the lines, the touchscreen doesn't work. Is this a bad part or a connection problem?
Thanks,
Karen
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
I see this all the time. Try re-seating the connectors. Sometimes they seem to be all the way in but are not. That fixes it most of the time. If it doesn't then yes, you have a defective part.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Thanks, will do!
von
also make sure your wearing esd gloves or wrist strap, ive killed a couple of display assemblies from shocking them but none since ive gone the glove method :)
Bewertung 0
As PDM says, reconnect the connectors, and also disconnect the battery to do e power cycle. Also check for dust and dirt in the connectors on the motherboard :-)
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Karen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 112
