Zum Hauptinhalt wechseln
1,83 GHz Core Duo oder 1,83, 2 oder 2,16 GHz Core 2 Duo A1208 (EMC 2104/2110/2114/2124)
201 Fragen Alle anzeigen
display con righe orizzontali - pezzo sostitutivo
iMac 17" 1.83GHz Core Duo (A1173) - Early...
Buongiorno,
sto riparando il mio vecchio iMac 17" 1.83GHz Core Duo (A1173) - Early 2006.
Come ultima operazione dovrei trovare un display compatibile, perchè quello originale presenta righe orizzontali. (se collego l'imac ad un monitor esterno però è tutto ok, quindi non è un problema di logic board).
Esiste qualcosa?
Grazie infinite per l'aiuto.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
4 Kommentare
As a last step I should find a compatible display, because the original one has horizontal lines. (when I connect my imac to an external monitor, however it's all ok, so it's not a problem of the logic board).
von
come posso ovviare a questo problema ?
von
Ciao Ernesto,
so che esiste un kit come da guida presente qui in iFixit:
iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit
Io personalmente mi sono reso conto che la spesa non vale l'impresa e ci sono alcuni componenti che non mi sembrano facili da sostituire.
Nel mio caso personale, l'iMac ce l'ho ancora e lo utilizzo in ambito musicale, con l'aggiunta di un vecchio monitor aggiuntivo che ovvia alle fastidiose righe (che all'inizio erano poche ed ora si sono moltiplicate!)
von
Monitor sostituito con un Philips da 17'' con 110 euro.. Ma ora é più sottile.. Dove trovo stecche per fissarlo? Grazie di cuore a chi mi risponde..
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Ecco come, Utilizzare il numero esatto dalla parte posteriore del display:
iMac Intel 17" Display Replacement
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
4 Kommentare:
Thank you for your answer.
I try to continue in english.
I'm going to retreive that number.
Honestly I've tryed to put the display of an old IMAC G5 on this Imac 4,1, but without success: the Imac doesn't start anymore (just with that display attached).
I've seen that there's a kind of "adapter" for "non imac" display (or something like that). Do you think could be working with the display of the Imac G5?
Thank you so much again for your support!
Max
von
Your machine uses a mini-DVI port; DVI output2; VGA output2; S-video and composite video output2: http://support.apple.com/kb/SP35
von
... I don't think we're talking about the same thing. I wish to change the internal display of the IMac
von
Use the external port to test the GPU on the logic board. If you get a good external signal, you know it's the display that needs to be replaced. Replace it only with the exact same model number. Do not try to adapt something else.
von
Antwort hinzufügen
MadMax35 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 475
