Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Batterie - Change Battery
Hallo!
Wie kann man bei dem Hp LaserJet M2727 die interne Batterie tauschen, wo ist diese?
Ist ein Austausch überhaupt möglich?
Der Drucker ist nicht permanent eingeschaltet und da die Batterie leer ist, speichert er weder Uhrzeit noch Datum.
Freue mich über jede Hilfe, vielen Dank!
Hello!
How to replace the internal battery, where is this in the Hp LaserJet M2727?
If a replacement is even possible?
The printer is not turned on permanently, and because the battery is empty, it does not save time or date.
I appreciate any help, thank you!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
I cannot find where this printer has an internal battery. Here's the service manual on it:
http://www.laserpros.com/pdf/HP-LJ-M2727...
Check the date and time on your computer, that PRAM battery may need replacing.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Daniel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 694
