Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz) oder 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) Quad Core Intel Core i7 Prozessor mit 6MB geteiltem L3 Cache.
467 Fragen Alle anzeigen
Damaged display
My LCD Panel tore in the lower right corner (diagonally). It is functional in the rest of the display. Can I modify the display to only use the remain section (programmatically)? That is, project the image to a smaller area of the LCD.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Ouch!
Sadly there is no real way to alter the image area so only a section of the LCD is used for the desktop. But you can leverage the given applications window so its over to one side. From what you describe that is not what you want.
Your other alternative here is to use an external monitor until you can get your system repaired.
Sorry ;-{
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
barry wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 329
