Zum Hauptinhalt wechseln
Modell von 2011, A1278 / 2,3 GHz i5 oder 2,7 GHz i7 Prozessor
782 Fragen Alle anzeigen
¿Por que mi equipo no funciona? Why does my computer not working?
Spanish:
Mi equipo no funciona, cuando presionas el botón de encendido solo se escucha el ventilador y se queda encendido el indicador de reposo, de ahí no pasa nada, no da vídeo, no se escucha el sonido de arranque. Si esta apagada apagada y conecto el adaptador de corriente hace exactamente lo mismo se escucha el ventilador como si estuviera trabajando y se mantiene encendido el indicador de reposo.
English:
My computer does not work when you press the power button the fan will only listen and sleep indicator stays on, hence nothing happens, does not video, not the startup sound is heard. If this off off and connect the power adapter does exactly the same thing the fan sounds like if you were working and stays on the sleep indicator.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Gracias por tu pronta respuesta, tuve problemas para poder contestarte pero ya estoy por aquí, Referente al procedimiento que me comentaste lo hice como marca en la guía que me compartiste pero aun sigue sin funcionar. Que crees que pueda ser??
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Siga este TN de Apple: Intel-based Macs: Resetting the System Management Controller (SMC). Déjenos saber si se ha solucionado las cosas.
Follow this Apple TN: Intel-based Macs: Resetting the System Management Controller (SMC). Let us know if that fixes things.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Gracias por tu pronta respuesta, tuve problemas para poder contestarte pero ya estoy por aquí, Referente al procedimiento que me comentaste lo hice como marga en la guía que me compartiste pero aun sigue igual. Que crees que pueda ser??
von
English: Thank you for your prompt response, I struggled to find an answer. Concerning the procedure that you commented as I did what the guide stated that you pointed out to me sadly it still remains the same.
von
Lamento escuchar restablecer el SMC no arreglar las cosas. Creo que la mejor cosa aquí es localizar una tienda de Apple en el centro de servicio autorizado de Apple. English: Sorry to hear resetting the SMC didn't fix things. I think the best thing here is to locate a local Apple Store to authorized Apple service center.
von
Antwort hinzufügen
vfdezfranco wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 146
