Zum Hauptinhalt wechseln
Vierte iPhone Generation. Die Reparatur an sich ist unkompliziert, aber Frontglas und LCD müssen gemeinsam ersetzt werden. GSM mit 8, 16 oder 32 GB Kapazität, Modell A1332 in schwarz und weiß.
2375 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
Why does my speaker doesn't work?
my iphone 4 speaker is not working I already tested the sound chip by doing a bridge between the two pins in the dock and an aux cable connected to a random speaker and by testing the speaker of the iphone by doing a bridge between it and an ipod/or a computer and it did work.
I also did a bridge between the iphone and its speaker but with no results
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hello Marco, it sounds like your device has a faulty charge port assembly which is causing your problem. That or your headphone jack flex cable is damaged and causing the speaker to not function. Just to be sure, I would replace both cables and check your work.
Heres some guides to help
Headphone jack flex
Charge port assembly
Hope this helps, Good luck mate!
Cheers!
iPhone 4 Dock Connector Bild
Anleitung
iPhone 4 Dock Connector ersetzen
Schwierigkeitsgrad:
Schwierig
45 minutes - 1 hour
iPhone 4 Kabel zu Kopfhörerbuchse/Lautstärkeregelung Bild
Anleitung
iPhone 4 Kabel zu Kopfhörerbuchse/Lautstärkeregelung austauschen
Schwierigkeitsgrad:
Schwierig
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 64
