Zum Hauptinhalt wechseln
Apple brachte das verschlankte und aufpolierte iPad Air am 1. November 2013 in den Versionen Space Grau und Silber auf den Markt. Es beinhaltet den A7 Prozessor und kann mit 16, 32, 64 oder 128 GB Speicherkapazität gewählt werden.
577 Fragen Alle anzeigen
Home Button ribbon cable
Hi. My home button has not been working properly (as in it only works sometimes but not all the time). I oppened up the ipad because i needed to replace the screen anyway and foung the home buttons ribbon cable is slightly torn. Is there a guide for previous apple device that could be applied to replacing the cable?
Thanks in advance
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hi Nick
try this iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch
http://makemoneyrw.com/WIN-AppleiPadAir
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Thanks this really helped
von
The information about getting the home ribbon cable apart at the home button is not there. Needs more information between step 43 and 44.
von
Diese Antwort bezog sich ursprünglich auf eine andere Frage.
The button is separate from the cable, on the back of the digitiser you'll see the home button bracket just use a metal spudger to break the clue holding the bracket to the digitiser, the button will now be left, your replacement cable will likely come with the bracket attached so just connect to the logic board and glue the bracket to the digitiser positioning it correctly over the home button.
Bewertung 0
3 Kommentare:
The cable I received has no bracket with it.
von
you can remove the cable from the bracket by picking it off, its only glued on.
von
There is a bracket between where the old home button ribbon cable and home button switch. I would have to try to send pix of what I refer.
von
Antwort hinzufügen
Nick071 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 116
