Zum Hauptinhalt wechseln
Fünfte Generation des iPhones. Die Reparatur dieses Geräts ist unkompliziert und mithilfe von Schraubendrehern, Hebelwerkzeugen und Geduld zu machen. GSM und CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2193 Fragen Alle anzeigen
What happend if I remove wifi ic and turn on phone?
my wifi ic is dead(grayed out) i over heat wifi ic and my phone is not turn on (not get start). when i start my phone wifi ic start heating and when charger is connected then wifi ic start heating. So if i remove wifi ic is my phone get turn on. pls tell me what will happen.... pls help.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
If you remove the wifi IC, the phone will not have wifi. So you'd be no better off now than when you started. There is a high possibility to cause further board damage if you are not careful.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
When you heat your iPhone it will show that the iPhone is hot so keep it in the freezer for 10 minutes and it will ok
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
onkar wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 427
