Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5c wurde am 10. September 2013 angekündigt. Ausgerüstet mit Schraubenziehern und Hebelwerkzeugen, geht die Reparatur ähnlich vonstatten wie bei den Vorgängermodellen. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 8, 16 oder 32 GB in weiß, pink, gelb, blau und grün.
1233 Fragen Alle anzeigen
My touchscreen wont work on my iPhone 5c.
After 2 screen replacements my iphone will still not work. I need to know what else could be the problem for this catastrophe.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
mattaposey, this can be caused by a bad digitizer connector. As you can see the connector lacks metal ends and this is what makes it a weak connector. It is easily possible to damage the connector by mis-aligning the digitizer connector
like this. Check the ends of the connector. The plastic of the connector has been compressed into the connector, causing it to flare out and preventing from making proper contact.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
How do you fix it if this happens?
von
I used a very small needle to reshape the inside of the connector
von
It can possibly be damaged port located on logic board
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
mattaposey wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 204
