Zum Hauptinhalt wechseln
These repair guides are for a 2007-2012 Jeep Wrangler (JK) Sport, Sahara, Rubicon and Unlimited Editions.
22 Fragen Alle anzeigen
How to change fuel filter 2007 jeep wrangler
Where is the fuel filter on my 2007 jeep wrangler JK and how to replace it?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 5
2 Kommentare
We’re is in line fuel on a 07 Rubicon
von
How to determine her a bad Throttle body
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
fxdwg96pete, on your model there are two fuel filters being used. One at the bottom of the fuel pump module and the other inside the module. This Jeep does not use the older type that were mounted to the frame etc. It is also not necessary to replace the filters as part of a routine maintenance. You only change these in case of an engine diagnostics. i.e. OBD code. A separate frame mounted fuel filter is not used.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
fxdwg96pete wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 23,598
