Zum Hauptinhalt wechseln
Sechste Generation der Apple iPhones, angekündigt am 12. September 2012. Die Reparatur des Geräts ist ähnlich derer älterer Modelle, Schraubendreher und Hebelwerkzeuge werden benötigt. Verfügbar mit GSM oder CDMA ,16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
Wasserschaden beim iPhone reparieren möglich?
Hallo,
ich habe ein iPhone vom Kunden da, welches durch eine geplatzte Bierflasche im Rucksack etwas Flüssigkeit abbekommen hat. Vorab: Der Flüssigkeitsindikator ist noch nicht verfärbt.
Der Kunde sagte dass das iPhone ganz normal funktioniert hatte und nach einiger Zeit auf einmal das Display eine komische Farbe annahm, danach ging gar nichts mehr.
Nun habe ich mit 99 % Isopropanol die Kontakte etwas gereinigt und nach einem Akku Tausch gesehen dass wohl der Akku defekt war. Nach 3 Tagen mit dem neuen Akku in Standby kam aber der Defekt erneut, der Akku funktioniert nicht mehr, also das Akku lädt weder, wird auch im Ladezustand nicht Warm geschweige denn das iPhone startet.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, das iPhone wieder in Gang zu bekommen? Vielleicht genauer reinigen ? Die Kontakte am Akku Steckplatz sind jedenfalls nicht korrodiert.
Freue mich über Antworten :-)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
SyCe, you must remove all the EMI shields of the logic board. If you do not remove those you are not cleaning all of the board. Clean everything with +90% (no less than 90%) isopropyl alcohol. Follow this guide , and even so it was written for a 3G all the points are still pertinent to your phone. Pay particular attention to the SMD components, check for charred missing or broken missing. You can then dry the board in an oven or equivalent at 220deg F (not higher;-) for a few hours. Best way to clean it would of course be through an ultrasonic cleaner. Sounds like your battery is not charging, for that you need to take a closer look at the lightning connector
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
SyCe wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 502
