Zum Hauptinhalt wechseln
Die dritte iPad-Generation, die am 16. März 2012 auf den Markt kam. Anleitungen für Full 4G und Wi-Fi Modelle. Die Reparatur erfordert Hitze und vorsichtiges Hebeln.
310 Fragen Alle anzeigen
earpiece broke off in ipad
put erpeice into ipad section broke off in ipad now onle can hear on one side of earpiece and cannot get piece out to hear
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Randy, you can try your luck first with very fine tweezers, or a strong needle that you could heat to make it penetrate into the headphones CABLE not jack. Once you get hold of the cable, you can try to pry the tip of the cable out of the headphones jack with the needle while at the same time pulling out with the tweezers or pliers or your nails, if you can get a grip on it.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
You have to replace the audio pcb, it has the audio jack attached. Possibly you can get the piece out if you open up your device.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Randy Strickland wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 99
