Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1046 or A1095 / 1280x854 screen resolution
118 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
Why display is so dim
When i turn on the display is so dim i can barely see the apple and fonts at all. When i tap brighten + button display gets bright for a second, then fades out to black again. I thought video card or logic board needs replacing. Dent in lower right corner indicates it was dropped at some point
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Move the screen back and forth to see if it is the inverter cables. If yes, replace the inverter cables. Nothing? Replace the inverter, here's how:
PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Display Inverter Replacement
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
To me this sounds like a back light issue it could ether be a loose connection or the back light itself has gone bad
Bewertung 0
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 130
