Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
Replaced touch ID. Can I update IOS?
I have replaced my home screen and the touch ID, currently the button does not have fingerprint recognition.
I read somewhere that if I update the IOS, the update will get stuck as the touch ID is not recognizable. I wanted to confirm if this is true.
Is there any way to update the IOS version without it causing an error.
Thank you
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
If you replace your display on an iPhone with Touch ID, the original home button needs to be transferred to allow continued use.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hilfreichste Antwort
Do not update or restore it, it will throw up an error 53, and has been known to brick handsets, why did you not transfer your original home button?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Visakh Nair wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 114
