Zum Hauptinhalt wechseln
Angekündigt im März 2015, erschien das Samsung Galaxy S6 Edge am 10. April 2015, als die Version mit gekrümmtem Bildschirm von Samsung neustem Flaggschiff-Smartphone.
Funktioniert Fingerabdrucksensor nach Displaytausch?
Hallo,
beim Displaytausch im rahmen einer Reparatur wird ja auch der Home-Button mit dem Fingerabdrucksensor ersetzt.
Funktioniert dieser Sensor dann wie vor der Reparatur?
(Oder ist das wie bei Apple und die Funktion durch die Koppelung der Prozessoren verloren?)
Gruß Markus
Will the Fingerprint sensor works after replace the Display-Panel? Because it is include the Home-Button which will replace too.
Or is it as by Apple (Fingerprint will lost if the Home-Button repaced)?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Ich habe bei meinem s6 edge sozusagen das Display gewechselt.
Sprich ich habe mein Mainboard in ein anderes s6 edge eingebaut.
Der Fingerabdruckscanner funktioniert seit dem nicht mehr.
Selbst wenn ich einen neuen Fingerabdruck erstelle, so kann ich das Display trotzdem nicht mit diesem entsperren.
Auch kann ich die Einstellungen zum entsperren des Displays nicht mehr auf pin, wischen oder muster verändern.
Ich muss den Bildschirm also mithilfe meines alternativen Passworts entsperren.
Weiß vielleicht zufällig jemand, was man da, möglichst ohne hard reset machen kann?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
mcoyzo2 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 2,249
