Zum Hauptinhalt wechseln
Das Garmin Nüvi 200 ist ein Teil von Garmins 200er Familie von Navigationsgeräten. Es wurde im Mai 2007 veröffentlicht. Verkauft wurde es mit Karten für Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz. Wahlweise in silber oder pink zu haben.
nuvi 200 stopped locating satellites.
Worked fine, then: searching for satellites forever. Everything else is working. Updated software, chipset, downloaded new maps, reset it dozen times, put it outside away from buildings for a day and it is still somewhere in Kansas.
Any help?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
I noticed you never got an answer to this. Are you still having this problem
von
everything garmin touches turns to, you know what.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Why not try this. Perform an update using Garmin's WebUpdater. Update to the newest version and also update the "Chipset M" which can be selected as an additional update after the firmware has finished updating. Then perform a master reset using the button on the back of the unit with the unit turned on. Garmin Updater and Garmin's solution Since you are not in Kansas anymore, you have really nothing to lose....good luck
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
eurocloset wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 12,272
