Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen für Fahrzeuge der Marke Peugeot
52 Fragen Alle anzeigen
peugeot 307 hdi portiera autista non chiude.
Salve,
da qualche tempo la portiera della mia auto non si chiude più con il comando dalla chiave.
La macchina ha tre porte, il lato passeggero e il baule si chiudono senza problemi con il comando da chiave mentre dal lato autista rimane aperta.
Come posso risolvere il problema?
Google Translation
Peugeot 307 hdi driver door does not close.
Hello,
For some time the door of my car does not close with the command from the key.
The machine has three doors, the passenger side and the tailgate are closed without problems with the command key while the driver's side remains open.
How can I solve the problem?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 4
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
E sicuramente il motorino che permette appunto di chiudere/aprire senza usare la chiave.
Molto spesso il problema e la solenoide, ma per quello che costa, vale la pena comprare uno nuovo.
Lo puoi trovare su ebay, costa sui 10 euro, basta cercare : motorino elettrico chiusura serratura, e cerca per il modello della tua auto, di solito sono tutti uguali, ma meglio controllare.
Per quanto riguarda il lavoro, e abbastanza facile, dipende anche dalla auto, per la mia Toyota ci ho messo mezza giornata.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
slevin1721, sounds like your door lock actuator has failed. It is available at places like this
Bewertung 1
modificare il motore del problema porta
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
slevin1721 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,028
