Zum Hauptinhalt wechseln
Modell M7886 / 450 MHz oder 500 MHz PowerPC 7400/7410 (G4) Prozessor
My Cube can not enter the OS.
The Cube has some parts drop down( sheetmetal, screw ring and screw) when I install the AirPort Card last week.
It just hold the power on in a few seconds to off and restart continuously, it can not enter the OS platform.
You can see the parts' picture at this website.
http://mac.hk/appletalk/download/file.ph...
Thank regards
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
I would open it up, and look for any more loose parts, that may be shorting something out, and causing the cube to restart. If this doesn't work, then there is a problem with the power brick, or motherboard/cpu.
Also, try removing the airport card you installed.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Try Flashing the Image...
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Chris wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,114
