Zum Hauptinhalt wechseln
Die Neuauflage des Apple 13" MacBook Air von April 2014 wurde mit Dual-Core i5 und i7 Prozessoren aufgefrischt. Die Akkulaufzeit wurde etwas verbessert.
Gibt es für diesen MacBook ein inverter Kabel?
Guten Tag
Mein Macbook startet wie immer der Startton erfolgt auch. Das Display hingegen bleibt Dunkel. Wenn man mit einer Taschenlampe drauf leuchtet sieht man alles. Ich habe gelesen das es anscheinend an dem Inverter Kabel kann sein. Ist das richtig? Könnte man das Selber austauschen oder geht das nicht?
Mit Freundliche Grüsse
Manuel
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
epikzneon your MacBook air does not use an inverter. It utilizes LED's for the backlight and has a backlight circuitry that drives those LED's, You could check your board for a defective fuse etc. But for that you will need to give us the logic board number. Also, you will need to know what to look for, and how to measure components as well as knowing how to microsolder in case you find a bad component
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
epikzneon wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 140
