Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Unterstützung für Fahrzeuge der Marke Oldsmobile von General Motors (GM).
replaced broken blower motor resistor block works worse now
2001 Oldsmobile Alero - my blower fan was only working on the highest 2 settings I replaced the resistor block and now it's only working on the highest setting does anyone know why this might have happened or what could b wrong?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
When the resistor goes its usually on the high settings if more than one works its usually the switch on the control that needs replacing . If it was the resistor and it went as soon as you installed it you need to replace the motor. Hope this helps
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
pizon if the replacement of the resistor made it worse, double check your work and, if everything checks out, replace it once more.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
pizon wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 463
