Zum Hauptinhalt wechseln
Pourquoi mon ventilateur tourne toujours en plain régime?
Bonjour,
J'ai fait, il y a une semaine, l'acquisition d'un pc Clevo w550SU ( ci dessous la config)
micro-processeur Intel Core i5-4210M CPU 2.60Ghzx2
Mémoire vive : 7.7 GO
Systeme d'exploitation :Ubuntu 14.04
Carte graphique Intel Coporation 4TH Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
Disque dur 150 (ssd)
Le problème qu je rencontre est le suivant : le ventilateur de l'ordinateur tourne de façon quasi continue en pleine puissance (peut importe les taches que j’exécute; internet, traitement d'images, etc)
mon moniteur de température m'indique cpu usage : 41%, core 0: 63°, core 1: 67°
Je ne pense pas que l'ordinateur surchauffe, pourtant le bruit qu'il émet est trop important, pensez-vous qu'il existe une solution pour régler la vitesse des ventilateurs?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Hilfreichste Antwort
1) il y a peut être de la poussière à retirer du dissipateur thermique
2) la patte thermique est peut-être sèche, changer la (prenez la meilleure)
3) si le ventilateur est anormalement bruyant ça se change aussi.
sur ce modèle en pressant FN+1 on peut faire varier la vitesse du ventilateur.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Eric, merci de votre réponse.
Vous semblez plutôt pencher pour une défaillance coté matériel, (et c'est aussi ce que j'ai d'abord cru) mais au vue de la situation j'aurai tendance à penser que cela viendrait plutôt d'un réglage. Je m'explique. J'ai travaillé toute l'après-midi sur un disque dur externe connecté au pc et là plus aucun bruit anormal! En revanche quand je travaille sur un dossier d'images (comprenant un centaine d'images d'1Mo) situé sur le bureau, de nouveau le ventilateur se remet à tourner en pleine puissance sans interruption et renvoi de l'air chaud sur le coté gauche (allant même jusqu'à soulever un petit tas de feuille à proximité!).J'ai aussi remarqué que le ventilateur se comportait normalement quand je travaillais sur des fichiers rangés dans le dossier "document".
C'est peut-être lié à la configuration particulière de mon ordinateur que je n'ai pas entièrement dévoilée dans le post précédant. Sur ce pc, deux systèmes d'exploitation ont été installés (en dual boot) Windows et Ubuntu sur un meme disque dur (ssd) de 500go. Windows occupe les 2/3 du disque et Ubuntu 1/3.
Au vue de ces informations votre hypothèse reste-t-elle toujours la même? Pensez-vous que l'emballement de l'ordinateur pendant que je travaille sur le bureau soit lié à cette particulière partition du disque? Vaudrait-il mieux 1 disque dur par système d'exploitation?
Merci de votre réponse,
Laetitia
ps: comme mon ordinateur est neuf, je ne pense pas que de la poussière ait eu le temps de s'accumuler, j'ai essayé la touche FN+1 , mais après une pause de quelques secondes le ventilateur se remet à tourner en plein régime.
Bewertung 1
Bonjour. Il y a des téléchargements à faire. Parmi ceux là il y a une application qui permet de paramétrer les températures a partir desquelles les ventilateurs se lancent
Bewertung 1
Bonjour,
Généralement si votre ventillateur tourne, c'est que votre CPU travail. Est-ce possible que vous identifiez le processus qui fait travailler votre CPU ? Par le Gestionnaire des tâches par exemple. (Ctrl+Shift+Echap)
Cordialement
Raphael
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
laetitia 109 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,316
