Display nach Austausch nur noch weiß
Bei dem Iphone 3gs meiner Mutter war der Akku geplatzt.
Ich habe einen Ersatzakku und Ersatzdisplay bei Ifixit bestell und den Akku getauscht.
Bei der Reparatur stellte sich heraus, dass die Anschlüsse des gelieferten Displays nicht passen.
Also wieder das alte Display montiert, bei dem sich die obere Scheibe gelöst hatte und bei Ifixit ein anderes Display bestellt.
Das Iphone hat nach der Reparatur mit dem alten, beschädigten Display problemlos funktioniert.
Der eingedrungene Schmutz im alten Display hat jedoch gestört
Nachdem das neue Display geliefert wurde habe ich versucht das Display abermals auszutauschen.
Die Stecker des neuen Displays passen perfekt und es ließ sich problemlos montieren.
Nach dem Einschalten des Gerätes blieb der neue Bildschirm jedoch weiß.
Also wieder das alte Display montiert.
Jedoch bleibt jetzt auch der alte Bildschirm nur noch weiß
Hat jemand eine Idee an was das liegen und wie man das beheben könnte?
Grüße
Marc
Online Translation
Display after exchanging only white
With the iPhone 3GS my mother's battery had burst.
I have a spare battery and spare display at iFixit order and replaced the battery.
When repairing, it turned out that the connections of the supplied screens do not fit.
So again mounted the old display, in which the upper disk had come loose and ordered another display at iFixit.
The iPhone has after repair works fine with the old, damaged display.
The dirt has penetrated the old display, however, has disrupted
Once the new display was delivered I tried to replace the display again.
The plug on the new displays are perfect and it could be assembled easily.
However, after turning the unit on the new screen remained white.
So again mounted the old Display.
However, the old screen now remains only white
Does anyone have an idea what to do that and how to fix it?
greetings
Marc
Ist dies eine gute Frage?
