Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
iPhone 5s slowly charging and fast battery drain
Hi,
i got an iphone 5s which is charging very slow and fast battery drain.
It doesn't matter if the phone is in flight mode or not.
I think, it is an IC problem.
Does anybody knows, which IC is causing this problem?
Power Management Control IC PM8018 or
Power Management IC 338S1216 or
U2 IC 1610?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
More than likely the U2 IC that is damaged, as this chip is damaged easily with copy chargers etc.
This causes things like fast battery drain (even in airplane mode)
Overheating
And a few other symptoms.
Replace that and see what results you get. :-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
where is the u2IC CHIP LOCATED, WHAT PART DO I NEED TO REPLACE
von
There are plenty of schematics available online, depends which iPhone.
von
Try replacing the battery
Bewertung 0
Replace the battery is the first step to do.
Then, if still not working, should be IC or water damage.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
christian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,585
