Zum Hauptinhalt wechseln
Vom Mercedes Typ W123 gab es verschiedene Modelle wie 240D, 300D, 300TD, 280E und mehr. Es handelt sich um Limousinen, Coupés und Kombifahrzeuge aus den Jahren 1977 bis 1985.
116 Fragen Alle anzeigen
78 mercedes 280E 2.6 m110 I6: difficulties running in the morning
When starting in the mornings will start up fine and idle rough for a 10-15 minutes and during that time acts like the engine is flooding if you try give it gas. What's going on?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The CIS system on the M110 engine uses a separate electronically controlled cold-start valve. It is basically one single fuel injector that sprays into manifold, enriching mixture. Device is controlled by a thermo time switch, which turns on power to the injector. If the injector leaks or runs too long, and overly rich condition exists causing poor idling and greater fuel consumption (poor mileage). Check thermo time switch by unplugging electrical connection at cold-start valve. If rough idle condition persists when power is disconnected, injector is likely leaking or spray pattern is diminished (caused by a dirty nozzle). It is more likely the injector is faulty than a fault of thermo time switch exists.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Paul severance wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 860
