Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1311 / Ende 2009 / 3.06 oder 3.33 GHz Core 2 Duo Prozessor
SSD Festplatte startet extern normal
iMac 21.5 Zoll Ende 2009
3.06 GHz Intel Core 2 Duo
8 GB 1067 MHz DDR3
Version 10.11.3 (15D21)
Wenn die Festplatte SSD OCZ Trio 100 480 GB mit einem Adapter an den Mac angeschlossen wird startet dieser normal von der Festplatte. Wenn ich die Festplatte jedoch einbaue und starten will, lädt der Apple Balken zwar bis zum Schluss, aber das Betriebssystem startet nicht.
Mit einer anderen SSD Samsung 120 GB eingebaut startet der Mac normal.
Wo liegt der Fehler?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
SSD hard drive starts externally normal
If the hard disk SSD OCZ Trion is 100 480GB connected with an adapter to your Mac starts this normally from the hard disk. However, if I replacements hard drive and want to start, the Apple bar invites namely until the end, but the operating system does not start.
installed 120 GB with another SSD Samsung launches the Mac normally.
Where is the error?
von
Here is your systems specs: iMac 21.5" 3.06 GHz Core 2 Duo (Late 2009)
Here is your SSD's specs: OCZ Trion 100
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
German: Wenn Sie Ihr System und SSD-Spezifikationen überprüfen müssen Sie Ihre Systeme SATA-Anschluss beachten ist, SATA II (3,0 Gb/s), während die OCZ 100 SSD bei SATA III festgelegt ist (6,0 Gb/s). Die SSD ist zu schnell für Ihr System! Wenn wir uns die Samsung SSD-Spezifikationen:Samsung EVO SSD. Sie werden bemerken, die 'Schnittstelle' SATA 6Gb/s (kompatibel mit SATA 3 Gb/s & SATA 1,5 Gbit/s). Aus diesem Grund ist das Samsung-Laufwerk arbeitet im Gegensatz zu Ihrem OCZ-Laufwerk.
English: If you review your system & SSD specs you'll note your systems SATA port is SATA II (3.0 Gb/s) while your OCZ 100 SSD is fixed at SATA III (6.0 Gb/s). The SSD is too fast for your system! If we look at the Samsung SSD specs: Samsung EVO SSD. You'll note the Interface SATA 6Gb/s (compatible with SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s). This is why the Samsung drive works unlike your OCZ drive.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
matthiasnoecker wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 256
