Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1419 / Ende 2012 / 2,9 und 3,2 GHz Core i5 oder 3,4 GHz Core i7 Processor, ID iMac13,2
330 Fragen Alle anzeigen
Sostituzione Fusion drive 1tb con ssd 500gb
Buongiorno a tutti, ho un imac 27" late 2012 con 1tb fusiond drive.
Volevo sostituire l'hard disk con un ssd da 500gb già in mio possesso.
ho letto un sacco di guide ma sono contraddittorie non capisco se posso farlo tranquillamente (chiaramente con adeguata accuratezza nell'aprire e richiudere).
Il connettore che monta è lo standard sata e quindi posso fare lo switch tranquillamente?
devo fare qualcosa per il sensore termico?
Grazie a chimi aiuterà...
English: Replacement 1TB Fusion drive with 500GB SSD
Hello everyone, I have an iMac 27 "late 2012 with fusion 1TB drive.
I wanted to replace the HD with a 500GB SSD which I have.
I have read a lot of the guides are contradictory! I do not know if I can do this easily (of course with adequate accuracy to open and close).
The connector that mounts is the SATA standard so I can safely make the switch?
Must I do something for the thermal sensor?
Thanks to those who will help me...
Update (02/11/2016)
Mi rispondo da solo visto che ho dovuto trovare la soluzione da me.
Ho seguito questa guida :
https://www.youtube.com/watch?v=iWyJxnBM...
Invece di far sventrare totalmente l'imac, basta sostituire l'hard disk originale con un ssd munito di slitta
io ho usato questa :
http://www.amazon.it/gp/product/B00HFSMH...
ma in commercio penso ce ne siano altrettante utilizzabili.
Unica accortezza è l'utilizzo di questo cavo-adattatore prodotto dalla OWC
http://www.amazon.it/gp/product/B00J42D5...
per ovviare al problema delle ventole.
Non ho tolto il biadesivo su tutti i lati ma solo sui tre (laterali e superiore) la base l'ho lasciata intonsa non avendo tolto lo schermo.
Per ri-assemblare il pannello lcd avevo comprato qui su ifixit il kit biadesivi sagomati e ri-montarlo è stato l'ideale senza nessuna variazione di spessore.
Ora l'imac 27" late 2012 si accende in 15 secondi cronometrati !
English: I say alone because I had to find the solution by myself.
I followed this guide:
Instead of completely gutting the imac, just replace the original hard disk with SSD equipped with slide
I used this:
but I think the market there are many usable.
Only care is the use of this cable-adapter product from OWC
to remedy the problem of the fans.
I removed the adhesive on all sides but only on the three (side and top) the base I left untouched not having taken off the screen.
To re-assemble the LCD panel I bought here on the iFixit shaped double-sided adhesive kit and re-assemble it was ideal without any variation in thickness.
Now the iMac 27 "late 2012 comes on in 15 seconds timed
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
Quindi hai tolto solo l'Hard disk, mentre la parte SSD del Fusion Drive, che dovrebbe trovarsi dietro la scheda madre, l'hai lasciata al suo posto, o hai rimosso anche quella?
Poi come è stata riconosciuta, se è stata riconosciuta? Come un altro ssd?
So you only removed the HDD, while the SSD part of the Fusion Drive, which should be behind the motherboard, did you leave it in place, or did you also remove that?
Then how was it recognized, if it was recognized? Like another ssd?
von
ho solo rimosso l'hard disk originale Apple, la parte originale non l'ho toccata.
l'hardware non la riconosce dopo
I only removed the original Apple hard drive, I didn't touch the original part.
the hardware does not recognize it later
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Italian: Non assicurarsi che il nuovo SSD non si fonde con l'altro SSD. Si vuole lasciare loro indipendenti (non come Fusion Drive).
Con il disco rigido vecchio rimossa si ha bisogno di stare attenti qui! Poiché il sistema operativo ha ancora come parte del set motore a fusione. Quindi, se lo si collega di nuovo con il tuo sistema tramite un caso disco esterno si confondere il sistema! Io consiglio vivamente prima la rottura del motore a fusione impostato prima di rimuovere l'unità se è ancora funzionale.
Mi dispiace non ho visto la tua domanda la prima volta che postato. E suona come hai tutto funziona. Complimenti!
English: Do make sure your new SSD is not fused with the other SSD. You want to leave them independent (not as a Fusion Drive).
With your old hard drive removed you do need to be careful here! As the OS still has it as part of your Fusion drive set. So if you connect it back in with your system via an external drive case you will confuse your system! I strongly recommend first breaking the fusion drive set before removing the drive if it is still functional.
Sorry I did not see your question when you first posted it. It does sound like you got everything working. Congrats!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Yes everything works good, i took off the 1tb fusion drive for the new 500gb SSd, and with the owc connector is all ok!
von
Italian: Buona sera Francesco. Io ho un iMac 5K retina mod.18.3. Vorrei sostituire il fusion drive con un SSD da 1Tera.
Le chiedo: la separazione del Fusion Drive occorre farla prima della operazione di montaggio? il sensore di temperatura è indispensabile?
Ho eseguito questa procedura su un imac 21.5 che non aveva il Fusion Drive. La ringrazio anticipatamente.
English: Good evening Francesco. I have an iMac 5K retina mod.18.3. I would like to replace the Fusion Drive with a SSD from 1Tera.
I ask you: the separation of Fusion Drive must be done before the assembly operation? Is the temperature sensor indispensable?
I performed this procedure on a 21.5” iMac that did not have a Fusion Drive. Thank you in advance.
Bewertung 1
1 Kommentar:
Sì! Devi prima rompere il set di Fusion Drive per primo! Ecco come: Come dividere un'unità Fusion
Yes! You need to first break the Fusion Drive set first! Here's how: How to split up a Fusion Drive
von
Antwort hinzufügen
Francesco Fabris wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 5,972
