Zum Hauptinhalt wechseln
Das erste Modell des iPhone, Modell A1203 mit 4, 8 oder 16 GB Kapazität und einer Aluminiumrückseite. Die Reparatur erfordert erhebliches Hebeln und möglicherweise auch Löten. Diese Seite soll Nutzer:innen bei der Fehlersuche und -behebung helfen und sie bei der Suche nach Hilfe für das iPhone 2G unterstützen.
224 Fragen Alle anzeigen
Display problems after replacing screen
I recently replaced the LCD/digitizer in my 1st gen iPhone. The repair went smoothly, and I reassembled the case. When I turned it on, the screen flashed random colored lines.
The backlight was lighting up, but a clear image would not display. I proceeded to take the case off the back, and try and power it up disassembled, and the screen worked fine. As soon as I put the case on, however, the gibberish resumes.
I have checked and rechecked the display ribbon cable and its connector, and both seem to be fine. Also, if I bump the phone hard from the side while the phone is apart and the screen working fine, it will lose the signal and go back to the random lines.
I tried restoring the software, and it seems there is no problem. The computer recognizes and syncs with the phone, and the touch screen works fine when the image is clear.
Is this a problem with the ribbon cable? Anyone have any experience or ideas?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
It is possible the part you bought is at fault. Try putting old display back in and see if it still works.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Parker Williams wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,373
