Zum Hauptinhalt wechseln
The Sony Xperia Z is an Android based phone that was released in 2013. It is one of the largest phones of the Xperia family with a 5-inch full HD display. Model numbers include C6603/C6602.
gyroscope (accelerometer) evtl. defekt tauschen
hallo zusammen
habe ein problem mit meinem xpiria z (c6603) zu dem sony mir keine auskunft geben will
und zwar möchte ich wissen in welcher baugruppe bei meinem handy der sensor der für die rotation sprich das gyroscope oder accelerometer sitzen
habe noch eine andere kopfhörerbuchse ausprobiert da ich an der stelle die meinsten sensoren vermutete (war gebraucht) aber trotzdem keine funktion
habe hier jetzt nicht wirklich einen thrad gefunden der mir das beantworten kann
bitte schreibt jetzt nicht *#*#service#*#* das hilft mir nicht und dort ist auch keine reaktion zu sehen
danke schon mal im vorraus
ps: handy wurde mit der hauseigenen software resetet (da keinzufriff möglich war) und mit der aktuellen stand bei der intallation gebracht
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo
Wenn du ein Custom Rom drauf hast also das Handy vorher gerootet wurde schau erst mal ob die Software die Sensoren unterstützt.
Habe schon von einigen Seiten gehört das nach einem Update die Sensoren nicht mehr gingen.
Oder du kannst auch versuchen indem du *#*#7378423#*#* eingibst und im Servicetest das Gyroscope auswählst.Schau ob sich dort die Werte ändern wenn du das Handy schüttelst.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
7 Kommentare:
nein nie gerootet
hatte lediglich zwichenzeitlich ein neues handy ging kaputt un wollte dieses wieder nutzen wusste den sperrcode nicht
und das habe ich eben geschrieben "bitte schreibt jetzt nicht *#*#service#*#* das hilft mir nicht"
-------------------------- ----------------------------------------------- *#*#7378423#*#*
von
Hast du mal in den Einstellungen bei den Sensoren geschaut ob die nicht eventuell deaktiviert sind.
von
ja alles schon öffter gemacht
von
Ich glaube mich zu erinnern das beim Update auf 4.3 von mehreren Seiten gehört zu haben das danach die Sensoren nicht gingen. Neu kalibrieren hast du bestimmt auch schon gemacht. Warum brauchst du den Sensor unbedingt ?
Versuch doch mal diese Software um zu schauen welche Sensoren reagieren
https://play.google.com/store/apps/detai...
von
kalibrieren ist mit der version nicht mehr möglich glaube ich zumindest ist das nämlich mit dem näherungssensor so
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
hoffmannmarkustobias wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,049
