Zum Hauptinhalt wechseln
Das Samsung Galaxy Note 4 ist ein Smartphone, das im Oktober 2014 heraus kam. Die Modellnummer des Galaxy Note 4 ist bei der amerikanischen Variante eine der folgenden: SM-N910, SM-N910A, SM-N910T, SM-N910V, oder SM-N910R4.
256 Fragen Alle anzeigen
note 4 recent apps button not lighting up or responding
recent apps button on the note 4 isnt lighting up or responding which component do i check to on the board to see whats wrong?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Check the charger port daughter board. The two touch capacitive buttons for recent apps and back are located there.
Could be water damage inside or cable rip if screen changed before.
You will probably have to take off the screen which requires you to be careful to not break the LCD. The touch capacitive buttons are between the glass and the front display frame.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
3 Kommentare:
do you know where to buy those parts mine was rip
von
5.00 at Ebay, check forthe samsung note 4 charger cable ribbon witch comes with the two touch buttons attached, replace the whole thing
von
Also match the model number of the phone if possible to avoid reception issues. Antenna cable connects to charger port.
von
Antwort hinzufügen
baconlover53 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,107
