Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
How to remove adhesive glue?
Hi everyone,
I'm replacing the glass of my iPhone 3GS because it was cracked. I have separated the glass from the bracket with a heat gun. But how do I remove the glue residue that is left behind?
Thanks,
naf
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
I use isopropyalcohol as it's not likely to cause liquid damage to any parts and either a small flat head screw driver or plastic spudger tool to scrape it off. it's fiddly and annoying but you can also just use your fingers to roll it and pull it off.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hilfreichste Antwort
With a q-tip, try using a bit of Goo Gone or Goo Off. A small amount goes along way. After you've removed the residue, use another q-tip with ALCOHOL to remove any oils left behind by the Goo Gone/Goo Off. That's what I do for all my electronics.
Bewertung 2
2 Kommentare:
+ for the goo gone
von
Goof off and goo gone are NOT suitable for plastics. It will damage it
von
Antwort hinzufügen
naf wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 5,696
