Zum Hauptinhalt wechseln
Elektromotor draait te langzaam en wordt warm
De cilinderkop is vervangen wegens een scheur in het materiaal. De elektromotor komt na vervanging van de kop niet meer op gang. Wel meteen weer uitgeschakeld.
Cilinderkop weer verwijderd. Motor kortdurend onbelast ingeschakeld. Draait wel, maar komt niet op toeren.
Wat is er aan de hand?
Eurom H150 150 Bar max. 520 l/uur
Google Translation
Electric motor turns slowly and heats
The cylinder head is replaced because of a tear in the material. The electric motor comes after replacing the head no longer going. However, immediately off again.
Cylinder head removed. Motor short-term load on. Running, but does not accelerate.
What is going on?
Eurom H150 150 Bar max. 520 l / h
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
@teun sounds like a bad motor start capacitor or a bad run capacitor. If your start capacitor failed, your motor will get lower voltage than needed so it will turn slow and heat up. Check those out first. It is of course also possible that the start winding in your motor have shorted out which would show the same things.
Google translation
@teun klinkt als een slechte motor start condensator of een slechte run condensator. Als je start condensator mislukt, zal uw motor lagere spanning dan nodig, zodat het langzaam zullen draaien en opwarmen krijgen. Controleer deze eerst uit. Het is uiteraard ook mogelijk dat de hulpwikkeling in de motor is kortgesloten welke dezelfde dingen zouden vertonen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Teun Pater wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,077
