Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Support für den Expedition, einen Full-Size-SUV, der auf dem Ford F-150 Pickup basiert. Er ist eng mit dem Lincoln Navigator verwandt.
Engine will not turn over
After replacing my fuel pump, my vehicle started up. But then the next day nothing. Did not turn over. When i attempt to start it i get a clicking sound.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hi,
Have you checked your battery cables are securely connected and that the battery is not flat?
Usually a clicking sound is the starter solenoid engaging but there is not enough power for the starter motor to turn over.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
You either have a bad starter,battery or alternator. Or you just have a bad ground on your fuel pump ground.
Try jumping the car and or tapping the starter with a hammer
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
winkelmananthony wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 848
