Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
Why is my WiFi Signal so weak?
Hello guys,
I have an iPhone 6 I dropped and changed out the screen unfortunate the screen wasn't the only problem. My WiFi range is approximately 1 Meter. So my iPhone must be very close to the router. So I changed out the WiFi flex and antenna module and nothing changed, yes I already did a hard reset. Does someone know what the problem could be?
Thank you in advance,
llaera
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Usually when WiFi IC is damaged you have Wireless grayed out in settings. In our case if signal is poor we replace antenna and everything works perfectly. Check antennas again. It's probably the issue.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
llaera wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 250
