Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Support für den Ranger der 3. Generation, einen kompakten Pickup, der von Ford hergestellt wurde.
Tilt wheel control lever
How does the tilt wheel lever come out of steering column?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
John, Older models were threaded into tilt linkage, so to remove them you would turn counter clockwise to remove lever. If like the F150 with plastic tilt lever, lever is just a push/wedge fit on a tapered rectangle, remove screws under the steering column to remove trim and slide lever off taper shaft.
Check the attached link,instruction and guide, Good luck.
http://www.justanswer.com/ford/29v3g-rep...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Antwort hinzufügen
John Ward wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 5,675
