Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
"Cannot active Touch ID" After charger port replacement.
Did a normal charger port replacement for an customer (iPhone 5S Black)
After the replacement its plays sounds, charges, microphone and mini jack all works.
But it shows the following message
Translated "Could not activate touch id on this iPhone"
The home button ( the button and the touch id) does not work.
No visible damage to either charger module or home button flex.
Suggestions?
Charger port bad? High copy aka no support for latest IOS?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Have had this problem before when replacing the charger port before, was a faulty part. Try the old one (if it is just not charging), and if the home/touch id is working, it will need a new charger port.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
melvin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 530
