Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
iPhone ist eingeschaltet aber Display bleibt schwarz nach Wasserschade
Hallo,
ich habe hier ein iPhone 5s 16 GB das einen Wasserschaden erlitten hat. Ich habe daraufhin das Gerät auseinander gebaut, die shields vom Logicboard entfernt und es komplett mit Isopropanol gereinigt. Daraufhin wurde es wieder zusammen gebaut und eingeschaltet. Es scheint alles zu funktionieren bis auf das Display, das schwarz bleibt. Bei iTunes wird es auch erkannt und ich konnte es wiederherstellen, jedoch ohne Veränderung beim Display. Ich habe auch schon ein anderes Display angeschlossen, das bei einem anderen Gerät auf jeden Fall funktioniert, bei diesem allerdings auch nicht. Ich hab dann, als ich sichergehen wollte, dass die Stecker vom Display richtig fest sitzen, gemerkt, dass sie extrem heiss geworden sind. Meine Frage ist nun, ob jemand die Ursache dafür kennt und weiss ob oder wie man es in den Griff kriegen könnte.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hallo,
ich fürchte, Dein Display hat das Wasser gar nicht gut vertragen.
Kannst Du ein anderes Display einbauen?
Gruß
Stig
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hallo,
Ich habe bereits ein anderes Display ausprobiert, das bei diesem iPhone nicht funktioniert. Es liegt also nicht am Display. Hast du vielleicht noch eine andere Idee?
Gruß
Bewertung 0
Schau in die schematics und schau auf die kondensatoren die auf den Leitungen zum Display liegen. Selbst nach einer Reinigung können Kondensatoren kurzgeschlossen sein. Die werden dann beim einschalten heiß, du kannst nen tropfen Isopropanol drauftropfen, der verdampft wenn sie heiß werden. Du kannst auch einfach n multimeter verwenden um den wiederstand zu messen.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
ballawall wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 226
