Zum Hauptinhalt wechseln
Sechste Generation der Apple iPhones, angekündigt am 12. September 2012. Die Reparatur des Geräts ist ähnlich derer älterer Modelle, Schraubendreher und Hebelwerkzeuge werden benötigt. Verfügbar mit GSM oder CDMA ,16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2522 Fragen Alle anzeigen
iPhone 5 Displaykabel abgebrochen - welche Kabel müssen neu?
Moin,
bei einem einfachen Akkuwechsel ist mir etwas grausames passiert (trotz eigentlicher Vorsicht)... Beim Öffnen des iPhones hat sich zunächst nichts getan und dann umso mehr, dass ich dann leider das Display in der einen und den Body in der anderen Hand hatte.
Bevor ich nun ganz verzweifle wollte ich fragen ob ihr mir sagen könnt welche Kabel ich neu bräuchte? Eines wir auf jeden Fall die Frontkamera und der Abstandsensor sein, aber welche noch?
Und kann ich das Display weiter verwenden oder muss ich nun die ganze Einheit austauschen (was bei einem iphone 5 ja schon fast den Gesamtwert wiederspiegeln würde^^
Bitte helft mir - es soll ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter sein und ich hatte schon alles eingerichtet (ärgerlich!).
Viele Grüße Flo
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Folgende Einheiten sind über die drei Kabel mit dem Body verbunden:
Frontkamera und Sensorkabel
LCD Kabel
Digitizer Kabel
Ich habe bis jetzt bei so was das gesamte Display neu gekauft, weiß jedoch nicht ob Du sowas mit neuen Kabeln zusammenlöten/ausschrauben kannst.
Jedoch sind hier eine paar Angebote von Displays bei einer einfachen Suche bei ebay
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&...
Wenn Du Eine neues Display kaufst dann einfach diese Anleitung folgen beim tausch.
iPhone 5 Display tauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hallo Claes,
besten Dank für die Antwort - ich habe hiernach auch noch etwas gegoogelt und genau die Lösung angewandt - bzw. erstmal bestellt und hoffentlich kommt dann das Frontpanel morgen an.
Wird dann zwar etwas an geschraube, aber so sollte es wenigstens klappen.
24€ für einmal zu doll ziehen - mist^^
Besten Dank aber :) die Anleitung werde ich strikt befolgen!
Grüße Flo
Bewertung 0
1 Kommentar:
Viel Glück mit dem Tausch.
Mir ist das auch mal bei einem Kabel von einem Iphone passiert, die Kabel sind empfindlicher als sie aussehen.
von
Antwort hinzufügen
Florian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,161
