How can I change the SSD
hallo,ich möchte gern der standard SSD aufrüsten. Aber wo ist eingebaut? (ACER E5-773G). Der HHD habe gefunden aber der SSD nicht.
Kann mich jemand helfen?
Danke
Ist dies eine gute Frage?
Danke
Die SSD wir an Stelle der HDD eingebaut . Einfach eine SSD in ausreichender Größe kaufen und damit dann über einen entsprechenden Adapter am USB Port den Inhalt der HDD auf die SSD klonen. meist liegt der SSD ein entsprechendes Kloneprogramm bei. Acronis True Image 2017 ist ein solches Programm welches auch als Testversion die Aufgabe sehr zuverlässig erfüllt. Danach Festplatte ausbauen und die SSD in die Halterung der Festplatte einbauen und einstecken. Rechner neu starten und einen Geschwindigkeitsrausch erleben. Soll die SSD ein frisches Betriebssystem erhalten , kann über einen vorher hergestellten startfähigen USB Stick das Betriebsystem auch auf die SSD gebracht werden.
Here a tutoiral to change the HDD to SSD in English
http://www.laptopmag.com/articles/ssd-up...
USB Adapter gibt es bei Amazon für kleines Geld zB...
War diese Antwort hilfreich?
Das Aspire hat unter dem Akkupack an der Außenkante des Motherboard einen Steckplatz für einen SSD-Riegel mit den Maßen 22*80 mm. Dazu ist die Bodenplatte abzuschrauben und beide Schrauben des Akkupack. Den Akkupack dann in Richtung Gerätemitte schieben, damit er hochgeklappt werden kann. Die Anschlussleitungen zum Akkupack brauchen nicht abgezogen zu werden.
Es waren bereits werksseitig bei einigen Serien SSD mit den Kennwerten eingebaut (Zitat eines Originalausrüstungsversenders):
M.2-Steckplatz (SATA III)
Speicherkapazität: 128GB | Formfaktor: M.2 2280
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 698
