Zum Hauptinhalt wechseln
Apple brachte das verschlankte und aufpolierte iPad Air am 1. November 2013 in den Versionen Space Grau und Silber auf den Markt. Es beinhaltet den A7 Prozessor und kann mit 16, 32, 64 oder 128 GB Speicherkapazität gewählt werden.
577 Fragen Alle anzeigen
My iPad Air will not charge. The female port is damaged.
I took my iPad Air into Apple to see what was wrong with it. It was determined that the female port for charging was damaged. They offered me a refurbished iPad Air for $350. Can this be fixed?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Luckily, Ifixit sells a replacement port for your tablet for only $20. The item code is IF128-007-1. But I recommend cleaning it like Ben said first. If that fails, buy the replacement and follow ifixit's guide to replace it.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
2 Kommentare:
Thanks to both of you!
von
I have this problem for ipad air 2. The female connector got pushed in and bent a bit (unlucky fall while olugged in). I don’t see repair instructions.
von
Lightning cable not plugging in fully? Clean out the gunk using a toothpick or equivalent to unblock the charging port.
Otherwise may be a bad charger port which if I remember correctly they are soldered onto the board which is not a easy thing to replace as it will require a lot of heat and experience.
Bewertung 2
I have the same problem contacted Apple they can fix it for AU$350.00
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Missy wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 16,681
