Zum Hauptinhalt wechseln
Schwarzer Schirm nach Sturz...Wie find ich heraus, was kaputt ist?
Hallo,
bei meinem Book ist nach einem (zweiten )-: ) Sturz leider kein Bild mehr am Schirm. Externer Schirm funktioniert, Kamera funktioniert auch. Eine Lampe hinter den Schirm gehalten habe ich schon, da ist kein Bild sichtbar. Da durch den ersten Sturz offenbar ein Scharnier verbogen wurde und der Schirm beim Öffnen/Schliessen leicht hängt, habe ich beim ersten Mal Öffnen nach dem zweiten Sturz den Schirm ein paar Mal hintereinander geöffnet und geschlossen. Dabei war dann noch Licht am Schirm, ich glaube ziemlich sicher aber bereits kein Bild mehr.
Leider habe ich es nicht geschafft einen Hardwaretest durchzuführen, habe alle möglichen Varianten durchprobiert (D, alt+D; direkt beim Einschalten, nach dem Start-Gong...), auch gemeinsam mit dem Telefon-Support. Weiß aber auch nicht, ob das was helfen würde. In den Systeminformationen steht beim "Selbsttest beim Einschalten": bestanden....
Aufgeschraubt habe ich es auch schon mal, (natürlich) nix sichtbar.
Freue mich über Tipps, wie ich der Ursache auf die Spur kommen kann!
Hier noch ein paar Daten: MBP 6,1 17", Mitte 2010, A1297, matter Schirm, os x 10.10.5
Danke, schönen Abend
Len
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hallo Len. Hast du alle in folgender Anleitung aufgeführten Möglichkeiten ausprobiert, um den AHT zu starten? https://support.apple.com/de-de/HT201257
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Da du an einem externen Bildschirm ein Bild hast, kann es nur am LCD liegen. Nach deiner Erzählung, das ein Scharnier schon nach dem ersten Sturz eine Make hatte, würde ich aufs Verbindungskabel im Scharnier tippen. Dazu müsstest du die Scharniere frei legen und das Anschlusskabel auf einen Kabelbruch absuchen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Danke für die Antworten.
Da mein ursprüngliches Posting mittlerweile ja schon etwas älter ist, habe ich das Problem mittlerweile erfreulicherweise bereits gelöst, indem ich das Bildschirmkabel getauscht und das Scharnier zurechtgebogen habe.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Len Tezza wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 88
